Une batterie qui charge pas
+7
a2pir
phyllitis
sparrow53
la_mouche
11 participants
J'ai un souci avec ma YBR 125 de 2007 (injection) : la batterie ne se charge pas quand je roule.
D'après ce que j'ai vu, il y a trois suspects dans ce genre de cas : le régulateur de tension, l'alternateur et la batterie (ainsi que les fils entre les trois).
Les fils :
j'ai testé les fils du système, à priori les résistances sont correctes et il n'y a pas de fil déconnectés ou branlants.
La batterie :
Elle est neuve. J'ai vérifié, elle tient la charge plusieurs semaines sans souci, peut encaisser plusieurs démarrages sans descendre en dessous de 13V... Pour tester si elle chargeait sur la moto, je l'ai chargé chez moi à 13V et je l'ai monté sur la moto. Au démarrage, la tension aux bornes de la batterie tombe de 13V à 12,7V environ (normal). Par contre, quand je fais tourner le moteur à 3000 tours en accélérant au point mort, la tension aux bornes de la batterie monte à peine, on est autour des 12,9V. Donc c'est assez logique que la batterie ne charge pas.
Je suis donc passé au régulateur de tension et à l'alternateur.
Le régulateur de tension :
J'ai fait un test diode un peu comme celui décrit dans cette vidéo. Toutes les diodes ont l'air de fonctionner et de laisser le courant passer dans un sens et pas dans l'autre. J'ai inspecté visuellement le régulateur, il a l'air propre (la résine à l'arrière n'est pas fendue, pas de déconnexion filaire). Donc à priori c'est bon à ce niveau.
L'alternateur :
C'est sans doute lui qui merde. J'ai fait tourner le moteur à 3000 tours et mesuré la tension qui sortait des trois phases de l'alternateur (mesure 2 à 2). Je trouve 10V, 25V et 40V... Si j'ai bien compris, normalement les trois tensions doivent être assez similaires et supérieures à 30V.
Donc j'ai démonté l'alternateur en me disant qu'une des bobines devait être cramée, mais en ouvrant le bloc, le stator à l'air nickel, aucune trace de brulure, de fil déconnecté ou autre. Il a l'air neuf.
Du coup, ma question c'est : est-ce que c'est possible qu'un stator en parfait état visuel puisse ne pas fonctionner ? D'après mes mesures le stator à l'air d'être le problème mais ça m'énerverait de changer une pièce qui coute 100-150€ pour rien. Je veux être sûr d'avoir tout vérifié avant de partir à la recherche d'un stator de rechange.
J'ai essayé d'être méticuleux dans la description, mais je suis débutant là-dedans, donc n'hésitez pas à être le plus précis possible et à me demander des précisions, j'ai surement loupé des trucs.
Ci joint les photos du stator.
Merci !
Les fils :
La batterie :
L'alternateur :
Merci !
la_mouche- En rodage
- Moto : YBR 125 2007
Re: Une batterie qui charge pas
Tu as tout testé comme un vrai mécano
J'aurais pensé au régulateur de tension mais tu dis qu'i lest bon ............
Il y a des connaisseurs qui vont t'aider !
- un élément net au visuel peut avoir des problèmes et si tu as bien suivi la procédure de test tu as constaté des défauts, refais tes mesures pour être sûr
En testant la résistance de chaque phase à l'ohmmètre ça dit quoi ?
KENZO a écrit:Tu as tout testé comme un vrai mécano
Merci !
Pour être honnête, je sais pas si le régulateur est bon, j'ai testé ce que j'ai pu. Si quelqu'un a une idée pour le tester un peu plus, ça m'intéresse. Je vais peut-être le remplacer, ça vaut 15€ et il a pas été changé depuis 10 ans.
Bon à savoir, merci. Pour l'alternateur, j'avais fait les mesures avec un pote et on était tombé sur des résultats similaires. Pour le reste j'ai été minutieux donc je pense que c'est bon.
Tu veux dire tester la résistance des phases de l'alternateur deux à deux ? J'ai testé, on est entre 1,3 et 1,5 ohm.phifi a écrit:En testant la résistance de chaque phase à l'ohmmètre ça dit quoi ?
Ça permet de tester quoi, je suis curieux ?
Merci pour vos aides !
Dans la revue technique, ou le manuel d'atelier tu dois avoir les valeurs qu'il faut trouver: si c'est inférieur des spires sont en court-circuit, et si c'est supérieur c'est un mauvais contact (fil détérioré ou soudure "fatiguée).la_mouche a écrit:Tu veux dire tester la résistance des phases de l'alternateur deux à deux ? J'ai testé, on est entre 1,3 et 1,5 ohm.phifi a écrit:En testant la résistance de chaque phase à l'ohmmètre ça dit quoi ?
Pour les tensions que tu as pris, tout comme le test de la batterie, il faut que le régime soit entre 4000 et 4500 tours pour que ça soit significatif.
Par expérience, sur une moto, un régulateur lâche bien plus souvent qu'un alternateur.
Salut, je suis d'accord avec phifi les stator lâche rarement mais cela arrive, sur ma vt j'ai eu une sbire qui a cramé. Si c'est le cas tu n'es pas obligé d'en mettre un neuf, j'ai acheter le mien en casse moto pour 35 euros au lieu de 150 en neuf. As tu démonté le stator du carter pour inspecter le dessous ? la sbire est peut-être rompu a l'arrière
sparrow53- Habitué
- Moto : Daelim VT évolution
j'ai un stator de roadwin injection si tu veux il a l'air identique au tien
sparrow53- Habitué
le s-pire c'est d’avoir un sbire qui te colle au cul!
C'est comme crocodile et alligator...c'est caïman la même chose!
phyllitis- Membre en Or
+ 1 avec Phifi
Merci pour l'explication, c'est super clair !phifi a écrit:Dans la revue technique, ou le manuel d'atelier tu dois avoir les valeurs qu'il faut trouver: si c'est inférieur des spires sont en court-circuit, et si c'est supérieur c'est un mauvais contact (fil détérioré ou soudure "fatiguée).la_mouche a écrit:Tu veux dire tester la résistance des phases de l'alternateur deux à deux ? J'ai testé, on est entre 1,3 et 1,5 ohm.phifi a écrit:En testant la résistance de chaque phase à l'ohmmètre ça dit quoi ?
D'après la notice, voilà les résistances que je devrais avoir : de 0.44 à 0.67. J'ai obtenu entre 1.3 et 1.5 ohm. Ça me parait pas monstrueux comme différence, d'autant que lorsque je touche l'une avec l'autre les pointes de mon multimètre, j'ai une résistance de 0.8ohm, ce qui expliquerait la différence. Mon multimètre est pas top et doit avoir un petit souci d'étalonnage.
Je vais re-tester les mesures de tension en faisant tourner le moteur à 4500 tours. On va voir si ça change quelque chose.
Non, j'ai pas eu le temps, je vais regarder ça avant de remonter le tout pour refaire des mesures de tension.sparrow53 a écrit:Salut, je suis d'accord avec phifi les stator lâche rarement mais cela arrive, sur ma vt j'ai eu une sbire qui a cramé. Si c'est le cas tu n'es pas obligé d'en mettre un neuf, j'ai acheter le mien en casse moto pour 35 euros au lieu de 150 en neuf. As tu démonté le stator du carter pour inspecter le dessous ? la sbire est peut-être rompu a l'arrière
Merci pour la proposition de stator, si c'est compatible (et que le mien est bien mort), je suis chaud !
phyllitis a écrit:le s-pire c'est d’avoir un sbire qui te colle au cul!
C'est mon espoir : c'est à la fois beaucoup moins cher et plus facile à changer.KENZO a écrit:phifi a écrit:
+ 1 avec Phifi
ta pile interne dois être presque morte . tu devrais la changer ( de mémoire c'est en général une 9V carré)
a2pir- Expert
- Moto : YBR Asraelle
Localisation : Bretagne / ille et vilaine / breal sous montfort
Ton multimètre n'a pas nécessairement de souci d'étalonnage mais les cordons de mesures sont d'une qualité standard et leur résistivité s'additionne à celle de la valeur à mesurer.
C'est pas grave dans la plupart des cas, mais là tu mesure une valeur extrêmement basse, alors les 2x 0.4 Ohms de chaque cordon te donne cette mesure erronée.
Il te suffit en effet de déduire 0.8 Ohms de la valeur inscrite.
philartis- Staff
- Moto : Hornet 750
C'est ce que je me suis dit, rien de très grave. Merci pour les précisions !philartis a écrit:la_mouche a écrit:
Bon, j'ai refait les mesures en sortie de stator, à 4500 tours. Mesures en courant alternatif des phases 2 à 2.
Étrangement, j'ai eu presque les mêmes mesures qu'en tournant à 3000 tours.
20-25 V,
32-37 V
et 48-53 V.
Je vous mets des intervalles parce que j'ai fait les mesures tout seul et c'était dur d'être précis sur l'accélérateur tout en tenant le multimètre au bon endroit.
J'ai aussi inspecté l'autre côté du stator, j'ai rien vu de spécial.
Stator mort d'après vous ?
Je viens de penser à un truc bête, lorsque je mesure les tensions du stator, il faut que je le fasse directement en sortie de stator où il faut que je le fasse après le régulateur ? Là, j'ai fait en sortie de stator.
Et j'ai cherché dans le manuel d'atelier, ils donnent nul part de mesures indicatives pour le stator en sortie, mais j'ai vu partout qu'il fallait être entre 30 et 40V environ.
Batterie qui charge pas
J’ai eu une dtmx dont la bobine du volant moteur était hs et au point de vue esthétique rien qui démontre qu’elle était has
Je l’ia changé et plus de problème
Je te conseille de changer ton stator
En premièr
Après le régulateur si rien de mieux
Vas y par étape
Regardes sur le bon coin tu dois trouver des pièces d’occasion à un prix modique
Rubrique pièces détachées moto
Tiens nous au courant
Philippe
En premièr
Vas y par étape
Philippe
Moreau- En rodage
- Moto : 125 dtlc
Je reviens aux nouvelles :)
J'ai trouvé un stator en super état à 50e, du coup j'ai fait le changement il y a une heure.
Résultat : j'ai 60V en alternatif sur les trois phases (à 4500 tours) et ma batterie se charge enfin (je tourne autour de 13,5-14V à 3000 tours) !
J'ai aussi changé le régulateur, histoire d'avoir un circuit de charge neuf et propre.
Et, détail important, à l'arrière de l'ancien stator j'ai vu qu'il y avait un fil bien noirci au niveau d'une des bobines, je l'avais loupé (mon garage est mal éclairé) mais ça confirmerai que c'était bien le stator le problème (même si il est possible que ce soit le régulateur qui ait cramé le stator).
J'ai pas encore roulé avec pour voir ce que ça donne, mais ça se présente très bien.
Merci à tous pour vos aides, j'ai appris plein de trucs grâce à vous !
content que tes problèmes s'arrngent, les moustachus de notre beau fofo sont de bons conseils mais le mérité te revient, c'est toi qui tenait la clé à molette
- bonne route
- bonne route
Bravo à toi
philartis- Staff
- Moto : Hornet 750
a2pir- Expert
- Moto : Honda cb125r 2020/yamaha mt07 2018 /ducati monster 821 stealth 2021
» charger sa batterie avec ...
» Entretien et charge/décharge des batterie
» Indicateur d'un compteur témoin de charge de batterie sur shadow
» Suzuki TUX - Problème de charge
» Panne du circuit de charge
