Problème avec Masai Furious 125
+9
jarvice
Leoncino
maverick
Entravarc
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ma moto à 1800 kms, entretenue normalement et stocké sous un abri en extérieur, mais depuis la sortie de cet hiver j'ai le témoin défaut moteur qui c'est allumé lorsque je l'ai démarrée un matin. Je suis allé chez mon concessionnaire pour m'assurer que tout était ok, il a passé la valise et ma dit que ca arrivais de temps en temps que ce voyant s'allume sans véritable raison lorsque la moto ne roule pas assez, il me l'a éteint. (la valise remontait l'erreur "défaut ralenti moteur"). J'ai fais une sortie hier d'une 50e de kms sans soucis, et puis en voie d'insertion en haut régime tout d'un coup le voyant s'allume à nouveau ... Je vais donc devoir la ramener chez le concessionnaire (encore sous garantie) mais je me demande ce qui ne va pas et si il y a une vraie solution pour ce soucis. Auriez-vous des pistes ou déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci.
Merci.
Entravarc- En rodage
- Moto : Masai Furious 125
Re: Problème avec Masai Furious 125
Vu qu'elle est sous garantie, laisse les gérer ce soucis.
Essaye de voir directement avec le mécano quel retour il peut avoir là-dessus
Sous garantie le mieux retour concess.
maverick- Expert
- Moto : MT 125 2020
J’ai lu un sujet chez des utilisateurs brixton très similaire et il semblerait qu’il s’agisse d’un problème électronique plus ou moins explicable ... certains roulent avec le voyant depuis des lustres d’autres tentent toujours d’élucider le problème sans véritable réussite. En tout cas j’espère ne pas avoir à faire des allez retour avec la concession en permanence.
probablement un capteur défectueux... mais c'est à la concession de régler le problème !
bonjour Entravarc
- tu pourrais:
> passer par la rubrique "présentation" tu verras c'est facile et ça prend tout juste 2 min, merci...
> retourner chez ton concess
- tu pourrais:
Alabasse 14 a écrit:bonjour Entravarc
- tu pourrais:
Pas de soucis c'est fait pour la présentation.
Oui c'est ce que je vais faire mais je ne suis pas sur que le garage va prendre ce problème "au sérieux" dans le sens ou il va certainement faire comme la première fois à savoir éteindre le témoin avec la valise de diag.
Comme les copains, ne te prends pas le chou tant que la garantie est en cours. Et puis, si malgré le voyant, la moto fonctionne bien, alors cela est plus dû à un défaut de capteur ou de branchement. Au pire, tu contrôles les câbles.
pour la prés'.
pour la prés'.
- Moto : Honda cb125r 2020/yamaha mt07 2018 /ducati monster 821 stealth 2021
Moi je démonterais et nettoierais la sonde lambda de l'échappement.
Ensuite j'irais faire enlever le défaut et voir si il ce rallume.
- moto sous garantie = direction le concess à fond de 6 et sérieux ou pas sérieux -> explication de texte
Leoncino a écrit:Moi je démonterais et nettoierais la sonde lambda de l'échappement.
OK merci, je vais suggérer ceci au concess, je vous tiendrais au courant de l'évolution, mais ca converge vers un problème de ce type en effet.
Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent comment les tester.
Bon après elle serait défaillante, je pense que la moto ne marcherais pas normalement, ce qui n'est pas le cas. Mais il faut bien trouver une piste, annuler le défaut à chaque fois n'est pas la solution.
Peut être ce renseigner sur le FB Masaï, cela pourrait emmener des solutions.
- trouvez un piste est bien que le concess fasse ce pour quoi il a été payé est mieux... la garantie n'est pas une faveur accordée du bout des lèvres, c'est l'acheteur qui l'a payé en avance le jour de l'achat de la brêle, perso: machine sous garantie on ne touche pas et c'est direct chez le vendeur
Et il a vérifié le capteur PMH? car c'est lui qui donne la vitesse moteurEntravarc a écrit:la valise remontait l'erreur "défaut ralenti moteur"
Hawk- Useur de chenilles
Si par hasard ton vendeur n'arrive pas a regler ce probleme et que ta garantie approche de la fin , je te conseille de lui envoyer une lettre recommandée avec AR ou tu relateras le probleme rencontré sur ta bécane ainsi que les dates d'intervention .
IL faut savoir que si aprés la garantie la panne continue et que tu n'as pas la preuve que la panne existait avant l'expiration de la garantie , les travaux a faire sur ta machine seront a ta charge .
Bon courage et sois vigilant
Ca ne rappelle mon problème , mais pour moi le ralentie était instable . La seul chose a faire , retourne voir la cs .
jarvice- Passionné
- Moto : Yamaha XSR 125
Hawk a écrit:Et il a vérifié le capteur PMH? car c'est lui qui donne la vitesse moteurEntravarc a écrit:la valise remontait l'erreur "défaut ralenti moteur"
Sur mon ordre de réparation, il y a uniquement marqué effacement de témoin ... Je pense qu'il a expédié la chose plutôt que de passer du temps à faire des checks précis.
mwouais... si j'avais fait ça il y a encore 3 ans sur mes engins de 56 tonnes à chenilles... je me serai fait taper sur les doigts.
Je vous donne des nouvelles, je suis allé chez mon concessionnaire, j'ai traité directement avec le mécano, qui a passé la valise et à relevé un code erreur lié au rupteur. En effet en voie d'accélération sur autoroute, j'ai rupté à fond de 4 en m'insérant dans la circulation avant de passer ma vitesse.
Le mécano m'a dit que certains constructeur n'affiche pas de défaut mais font ressortir les ruptures, plus précisément le nombre de rupture atteintes et le temps total (considérées comme pas "normales") lors d'une demande de prise en charge sous garantie. Et certains, comme masai affiche directement le défaut dès que ca rupte un peu trop longtemps.
Je ne connaissais pas le défaut moteur à cause du rupteur...
J'espère qu'il est possiblepour toi d'effacer manuellement ce défaut, sinon tu risques de passer assez souvent en concession.
phifi a écrit:Je ne connaissais pas le défaut moteur à cause du rupteur...
Oui, on peut l'effacer avec un petit boitier OBD2 à 30 balles si necessaire.
Merci pour l'info. Au final, t'es un petit sagouin au guidon.
lio29 a écrit:Salut,
- un rupteur est là pour protéger un moteur et un témoin de défaut s'allume si on atteint une protection ! la solution est que tu achètes un "boîtier" ce "mécano à la valise" est comme qui dirait... comment dire... ça va me revenir...
» Problème d'accélération à chaud / Masai furious 125
» MASAI furious 125
» Masai furious vs keeway rkf
» Ma Masai Furious 125
» Masai Furious 125
» MASAI furious 125
» Masai Furious 125
Page 1 sur 3
