Reglage hauteur de cuve, oui mais comment ?
Voila ...
j'essaye de régler les hauteur de cuve de mes carbus Keihin de ma vieille CB125 twin dont la carburation est pas top.
Dans la rmt, ils passent rapidement la dessus et les explications sont trop succintes.
Ils donnent un niveau des flotteurs a 12mm +/-0,5.
ils disent bien à partir du niveau du joint : Ok
par contre ou prendre la mesure sur les flotteurs ?
voici des photos de me
s deux flotteurs a la coupure d'essence :
Gillot- Passionné
- Moto : Harley Softail Nigth train 2004 et CB 125 Twin 1987
Re: Reglage hauteur de cuve, oui mais comment ?
Le soucis est que s'il s'agit de la mesure de tout le flotteur ( c a dire pas de repère sur le flotteur ... c'est impossible d'avoir 12mm...
Ensuite deuxième soucis : comment régler ? C'est entièrement en plastique, il n'y a pas de languette en métal qu'on peut tordre pour que ça enfonce plus ou moins le pointeau ...
Bref voila ... je suis dans une impasse ... besoin d'aide.
Gillot- Passionné
Est ce que le pointeau rempli son office ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
BASTOSdu24 a écrit:Est ce que le pointeau rempli son office ?
Oui, ils sont en bon etat, ainsi que l'axe et les flotteurs, et l'etancheité je la verifie en soufflant dans un tuyau connecté sur l'arrivée d'essence. Donc pas de soucis de ce côté.
Gillot- Passionné
Mais as-tu un problème au niveau du fonctionnement du moteur ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
BASTOSdu24 a écrit:Mais as-tu un problème au niveau du fonctionnement du moteur ?
Oui, lorsque j'ouvre en grand il cale, alors qu'en accélérant progressivement, la bécane monte bien en régime.
Gillot- Passionné
OK, et comment sont toutes les conduites de ton carbu ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
BASTOSdu24 a écrit:OK, et comment sont toutes les conduites de ton carbu ?
Tout est ok a ce niveau-la, j'avais fait un gros nettoyage au vinaigre blanc, et tout avait bien été debouché...
Bon par contre les joints sont pas neufs, peut-être qu'il faudrait tous les changer ?
Les joints de cuve ont l'air de remplir leur rôle (pas de fuite) et les joints de vis de richesse aussi.
Mais la on s'eloigne du sujet....
Gillot- Passionné
Regarde Ici par exemple, tu trouveras des symptômes et leurs causes qui t'aiguilleront dans tes recherches.
Pour moi, c'est pas flotteur.
Mais peut-être me trompe-je ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
Pour bien déboucher mes gicleurs j'utilise un ou plusieurs brins d'un fil électrique souple, comme ceux de nos engins. (mais pas prélevé dessus)
1 quand c'est très fin, et plus si le canal est plus gros.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
Bah dans le doute je vais renettoyer les gicleurs, mais je doute que ce soit ça ....
Merci de te creuser la tête en tout cas
Gillot- Passionné
Sinon, je crois que tu peux trouver des kits de réfection comprenant des flotteurs avec linget métalliques pour ajuster ton niveau.
Tu penses que celui-ci est trop bas dans ta cuve ?
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
BASTOSdu24 a écrit:Sinon, je crois que tu peux trouver des kits de réfection comprenant des flotteurs avec linget métalliques pour ajuster ton niveau.
En tout cas, ils ne sont pas réglés de la même manière ....
Oui j'ai vu ça : je pense que ça correspond à mes carbus
http://toutesbiellesconfondues.com//index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=1792
Je vais voir après remontage, si la moto tourne pas parfaitement bien, je prendrais ce kit, ça devrait resoudre le problème ...
Gillot- Passionné
Dans l'immediat, j'ai interverti les deux flotteurs des carbus et la difference est moins importante.... on verra bien ce que ça donne.
J'ai verifié mes gicleurs, et tout est ok, ils sont bien propres et pas bouchés.
Voila, c'etait juste pour tenir au courant.
Gillot- Passionné
en générale si je me trompe pas on met les flotteurs parallèle au plan de cuve pour une valeur moyenne (sauf si tu fais du weelhing lol ou si la becane a une inclinaison forte) attention aussi au fil de fer dans les conduits ou gicleur, ils sont fait d une matière qui s effrite facilement et arrache des micro particules de métal qui risquent de tomber dans les conduits
Attention, je parle de fil de cuivre, c'est bien plus mou. Rien d'agressif.papillon14 a écrit:... attention aussi au fil de fer dans les conduits ou gicleur, ils sont fait d une matière qui s effrite facilement et arrache des micro particules de métal qui risquent de tomber dans les conduits
Par exemple, faut pas utiliser une aiguille ou une épingle. Ça pourrait déformer et agrandir les passages. L'acier est plus dur que le laiton donc prudence.
BASTOSdu24- Expert
- Moto : 125 SXT
» réglage hauteur de cuve carbu Yam 125 DTE 1979
» régler flotteur cuve comet
» Mais comment j'ai fait pour m'en séparer
» Besoin d'aide branchements durites essence 125 Virago
» Custom oui mais mais avec l’injection c’est mieux
