-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Problème KTM Duke
Cas_Thé_Aime
crackers
metal35
Problème KTM Duke  Empty Problème KTM Duke
Message par Cas_Thé_Aime Ven 25 Nov 2022 - 15:31
Salut tout le monde,
J'ai un p'tit soucis avec ma KTM, je suis rentré chez moi en me prenant une grosse averse, et la moto était restée dehors 2 bonnes heures sous la pluie (pas d'endroit à l'abri. No )
L'allé s'est déroulé nickel, mais au retour, en toute fin de trajet, moteur qui broute un peu, et je cale en 1ère...    Neutral
Je redémarre, j'accélère un peu et la moto cale direct. Je rentre chez moi en poussant la moto, et j'essaye de la démarrer à l'abri. Après quelques essais ça y est ça démarre, mais toujours ce problème d'accélération. Mais j'ai réussi à la faire démarrer et à accélérer légèrement.
Ça doit faire 3heures que je suis rentré, je viens de la tester, et j'ai l'impression que le moteur est plus haut dans les tours au ralenti mais après un tour de jardin en 1ere, elle calle au ralenti.
Si quelqu'un a une explication je suis preneur.
PS: J'ai changé mon pot il y a 2 semaines à peu près, et j'ai pas pu régler la richesse car aucun garagiste à côté n'a la valise KTM.  pleure
Peu être que ça vient de là mais pourquoi le problème n'est il pas apparu avant ...
Merci.
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Moto : KTM DUKE 125 (2013)
Problème KTM Duke  Empty Re: Problème KTM Duke
Message par Alabasse 14 Ven 25 Nov 2022 - 17:13
- certaines machines n'aiment pas la pluie  think  le remplacement du silencieux n'est pas une bonne affaire pour le moteur et pas  toujours pour les oreilles mais ça c'est une autre affaire  moque moque moque
Message par BALDO Ven 25 Nov 2022 - 17:17
si elle fonctionnait bien avant d’être sous la pluie, il y a de fortes chances que le problème vienne de là... peut-être l'antiparasite qui prend l'eau ou le filtre a air gorgé d'eau (s'assurer que les trous d'évacuation dans la boite à air ne soient pas obstrués).
Message par Cas_Thé_Aime Ven 25 Nov 2022 - 17:19
Yes, merci pour les conseils !
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par BALDO Ven 25 Nov 2022 - 17:22
regarde l'antiparasite, le puit de bougie, la boite à air, le filtre à air ainsi que le câblage et boite à fusibles sous la selle... en la faisant sécher, elle va sans doute refonctionner normalement mais ça serait bien que tu saches d'où ça vienne pour les prochaines fois Wink
Message par Cas_Thé_Aime Ven 25 Nov 2022 - 17:25
C'est possible aussi que ça viennent d'en dessous de la selle car y'a un petit espace ou l'eau peut s'infiltrer ... :(
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par Cas_Thé_Aime Ven 25 Nov 2022 - 17:33
 C'est vrai que niveau bruit je trouve pas ça respectueux pour les personnes aux alentours,  mais ce qui m'a poussé à changer c'était le bruit de tondeuse de la moto qui n'était pas agréable, surtout depuis que l'ancien proprio a décidé de faire un trou dedans  scratch
Bref j'ai opté pour un Dominator car le coût est bas... Mais les décibels eux....
Depuis j'ai racheté une autre chicane car on se demande si c'est pour faire joli...
Bref, comme tu dis (tutoiement ?), c'est une autre affaire  Laughing
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par KENZO Ven 25 Nov 2022 - 19:11
L'humidité liée à la pluie doit être la cause d'une panne d'allumage !
Tiens nous au courant !
Ligue anti top case
Ligue anti top case
Moto : KTM / YAMAHA DTF
Message par Cas_Thé_Aime Ven 25 Nov 2022 - 19:17
J'essayerai de tester ça demain matin, on verra si le problème a disparu en séchant...    siffle
Mais comme l'a dit  @BALDO reste à trouver d'où ça vient, à voir, car je n'ai aucun talents en mécanique...   No
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par lio29 Ven 25 Nov 2022 - 20:05
Cause a effet. C'est l humidité qui est la cause et sûrement l anti parasite qui a mangé la pluie.
Contrôle les branchements et laisses la moto au chaud et ça ira mieux.
Message par Cas_Thé_Aime Sam 26 Nov 2022 - 10:20
Bonjour à tous, ce matin je tente de la démarrer ça fonctionne et dès que j'accélère un peu , pouf , ça cale, et voyant moteur orange allumé.
Je retente , et maintenant elle ne démarre plus du tout... Et toujours ce voyant moteur qui se rallume. 🤔
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par lio29 Sam 26 Nov 2022 - 10:40
Ah! Et tu es sûr que tous est sec ?
Message par Cas_Thé_Aime Sam 26 Nov 2022 - 11:12
Bon ! Y'a du nouveau... J'ai vérifié si tout était sec, oui, et je regarde l'anti parasite.
Petite surprise, je vois que l'espèce de cache qui l'entoure n'est pas dans son emplacement, et donc l'anti parasite peut bouger, (haut bas) si je le touche...
Je remet le cache en place et je redémarre nickel....  ouaiii
Ca vient surement de là, ou peut être que c'est juste une coïncidence.  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par lio29 Sam 26 Nov 2022 - 11:15
Cause a effet je te dis. Avant la sortie sous la flotte, elle fonctionnait très bien. Après non.
La poussée de la pluie a dû joué.
Plus qu'à sortir la moto pour un tour  good
Message par Cas_Thé_Aime Sam 26 Nov 2022 - 11:16
Oui je vais aller vérifier que tout fonctionne !
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par KENZO Sam 26 Nov 2022 - 11:53
Un anti-parasite qui prend beaucoup de flotte n'assure plus sa fonction !!!
Bien le sécher et vaporiser sur l'extérieur du W40 qui protège un peu de l'humidité  good good
Ligue anti top case
Ligue anti top case
Message par Cas_Thé_Aime Sam 26 Nov 2022 - 11:55
Je reviens à peine, donc la moto démarre, pas de soucis, j'arrive à monter haut dans les tours, etc, et haut moment de m'arrêter, je rétrograde en 1ère, le moteur donne des à-coups et ça cale. Ça me le fait à chaque fois que je réessaye donc j'imagine que je vais aller voir un mécanicien qui a la valise KTM et faire un check up complet...
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par BALDO Sam 26 Nov 2022 - 14:15
peut-être qu'il y a de l'eau dans le puit de bougie
Message par Cas_Thé_Aime Lun 28 Nov 2022 - 19:44
Bonsoir tout le monde,
Après avoir un peu bricolé ce soir, j'ai vérifié au niveau de la bougie, pas d'eau dans le puit, j'ai vérifié le filtre à air, RAS, (mais sale), certaines cosses nettoyés...  good
J'ai dû démarrer en poussant car plus de batterie à force de démarrer....  Laughing
Néanmoins, en faisant un p'tit trajet, la moto pétaradait à l'accélération, ça doit sûrement être la bougie... (Alors qu'il n'y avait aucun problèmes, super)  Suspect
À suivre...
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par BALDO Mar 29 Nov 2022 - 8:46
je vois que tu as changé ton pot récemment.
as-tu conservé le catalyseur ?
sans reparamétrage de l'injection, il est fort probable que les pétarades viennent de là Wink
Message par Cas_Thé_Aime Mar 29 Nov 2022 - 9:07
Au niveau du pot c'est juste une demi ligne sans catalyseur :( , mais les pétarades ne commençaient que haut dans les tours , et puis il me semble qu'il y ait une sonde qui gère la richesse... À vérifier.
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par BALDO Mar 29 Nov 2022 - 9:08
tu as le DB Killer a ton silencieux ?
Message par Cas_Thé_Aime Mar 29 Nov 2022 - 9:11
Oui j'ai un médium mais je vais en mettre un hard pour réduire encore plus. Je l'ai j'attends juste de régler le problème 👍
Cas_Thé_Aime
Cas_Thé_Aime
Message par metal35 Mer 30 Nov 2022 - 15:08
Cas_Thé_Aime a écrit:Bonsoir tout le monde,
À suivre...
coupure allumage les pétarades c est fort possible...
A vérifier aussi,  ton cable ht celui qui va a la bougie. si 1 infini coupure du cable . pour un bon cable la valeur a l ohmetre je ne sais pas
a+
metal35
metal35
Moto : (plus de moto)
Message par BALDO Mer 30 Nov 2022 - 17:01
au fait, elle a combien de km cette Duke Question
