TUTO pose alarme sur Yamaha TDR 5AE pour moins de 11€
Titine
phyllitis
gvinocour
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: TUTO pose alarme sur Yamaha TDR 5AE pour moins de 11€
Le fil qui vient de la borne 87 se branche sur le fil Rouge/Blanc du relais de démarreur.
gvinocour- Expert
- Moto : Yamaha 125 tdr 2002
sympa le tuto
Un tuto, c’est bien quand cela fonctionne sinon c’est un sujet de résolution de problème classique.
Buzzle- Passionné
- Moto : MZ 125 RT (x2)
Le tuto initial en image sera finalisé quand les problèmes seront résolus et validés, ça paraît évident comme disait Le Marquis de la PaliceBuzzle a écrit:Un tuto, c’est bien quand cela fonctionne sinon c’est un sujet de résolution de problème classique.
Dernière édition par gvinocour le Jeu 06 Mai 2021, 10:23, édité 2 fois (Raison : correction)
gvinocour- Expert
Je commencerais effectivement comme ça, logiquement le démarreur devrait tourner, sauf si une sécurité fout la merde.gvinocour a écrit:Ok, je vais commander un relais et me lancer.phifi a écrit:Le fil qui vient de la borne 87 se branche sur le fil Rouge/Blanc du relais de démarreur.
Encore merci pour tes conseils qui me font gagner un temps énorme pour finaliser cette installation.
J'ai mis ça au propre, tu valides ?
Ok, merci. Je ferais un essai à vide en espérant ensuite qu'une fois installé en réel cela aboutira positivementphifi a écrit:Je commencerais effectivement comme ça, logiquement le démarreur devrait tourner, sauf si une sécurité fout la merde.gvinocour a écrit:Ok, je vais commander un relais et me lancer.phifi a écrit:Le fil qui vient de la borne 87 se branche sur le fil Rouge/Blanc du relais de démarreur.
* C'est dingue j'ai déjà installé ce genre de centrale d'alarme sur quelques scoots de mes potes avec beaucoup de facilité par rapport à la complication que je rencontre avec le TDR et ce problème de connexion négative au relais.
Dernière édition par gvinocour le Jeu 06 Mai 2021, 19:04, édité 1 fois (Raison : Correction fautes)
gvinocour- Expert
En tous cas au moins un motard a réussi à poser ce système sur une TRD, pourquoi pas nous ?
gvinocour- Expert
gvinocour- Expert
Nouvelle tentative aujourd'hui avec le schéma que Phifi a bien voulu me faire, donc ajout d'un relais.
Le contact se fait par la télécommande, le démarreur se lance, mais le moteur ne s'allume pas ....
gvinocour- Expert
Je me suis focalisé sur la mise à la masse du démarreur pour que celui ci tourne quand tu actives ton alarme, mais j'ai oublié un gros détail: il faut faire en sorte que le bouton du démarreur s'active à distance.
Je t'ai envoyé un schéma en mp qui devrait marcher.
phifi a écrit:Je me suis focalisé sur la mise à la masse du démarreur pour que celui ci tourne quand tu actives ton alarme, mais j'ai oublié un gros détail: il faut faire en sorte que le bouton du démarreur s'active à distance.
gvinocour- Expert
Vu ton mp,on va laissé ainsi pour l'instant.
- Moto : Honda cb125r 2020/yamaha mt07 2018 /ducati monster 821 stealth 2021
Bien que je pense pas me lancer dans ce genre de modif (mais sait-on jamais), merci pour le tuto !
Kothan- Passionné
- Moto : TDR / CM
Pour l'alarme il est figé, concernant la coupure et le démarrage à distance j'ai rencontré des problèmes concernant le relais de démarreur spécifique à la TDR. Un membre " Phifi" m'a bien aidé et le tuto devrait être finalisé dans sa seconde partie avant la semaine prochaine je pense (je dépend du temps car brico à l'extérieur)Kothan a écrit:Bien que je pense pas me lancer dans ce genre de modif (mais sait-on jamais), merci pour le tuto !
Par contre pas si "pour les nuls" que ça cela demande une attention particulière ....
@+ Gilles
gvinocour- Expert
Tu pourras refaire un nouveau sujet en copiant collant le sujet actuel et à ce moment,on pourras si tu le souhaites supprimé celui-ci.
On a bien compris que pour les nuls n'est pas à prendre au 1 er degré.
Après,une fois les problématiques comprises, cela devient plus facile pour ceux qui le feront grâce a ce sujet.
Ok, cela serait la meilleure solution, mais tu es certain qu'il est possible de supprimer un poste complet ?lio29 a écrit:Salut,
Tu pourras refaire un nouveau sujet en copiant collant le sujet actuel et à ce moment on pourras si tu le souhaites supprimé celui-ci.
Après, une fois les problématiques comprises, cela devient plus facile pour ceux qui le feront grâce a ce sujet.
gvinocour- Expert
Ok, alors si il est supprimé peux-tu me dire si tu vois défiler un texte "Bonjour Lio29" quand tu consultes un de mes messages ?
gvinocour- Expert
Le texte défilant "Bonjour username" est dans la signature de chacun de tes posts.
gvinocour a écrit:Nouvelle tentative aujourd'hui avec le schéma que Phifi a bien voulu me faire, donc ajout d'un relais.
Encore un essai (entre les gouttes) démarrage avec télécommande.
1/ Le contact à distance fonctionne.
2/ La mise en marche du démarreur à distance fonctionne, le moteur se met en marche.
3/ Problème, Le moteur en marche le démarreur ne se coupe pas et tourne en continu. donc pas bon
4/ La coupure à distance fonctionne.
Je cherche, je cherche,
gvinocour- Expert
Il faut relativiser, ça marche "presque".
Comment est branché le relais actuellement ? tu as un schéma ?
Il existe des relais temporisateurs qui vont couper le passage du courant après un délai prédéfini.
Dans ton cas ça couperait le démarreur
Salut Phifi, C'est certain on se rapproche du résultat final.
Mais tout d'abord avant d'aborder le sujet du relais, ( et d'un éventuel temporisateur) il y a une chose qui m'intrigue.
Le fil Orange qui est censé être (qui est) raccordé à un positif après contact (donc sur le fil Marron du relais démarreur), reçoit du 12 volts quand je déclenche sur la télécommande l'action qui doit lancer le démarreur ! , et dès que je coupe le circuit par la télécommande il n'y a plus de positif (testé avec lampe témoin)
A quoi servirait d'envoyer du positif sur du positif ....
Sinon le branchement sur le relais secondaire est réalisé comme prévu,
86 = bleu fil venant de la centrale (envoi positif 1 sec)
85 = Masse
87 = Noir/Rouge relais démarreur
86 = Bleu/blanc venant du comodo démarrage
@+ Gilles
85 = Masse
@+ Gilles
gvinocour- Expert
L'action de lancer le démarreur est réalisée par le fil noir rouge du relais de démarreur et pas par le fil marron.
Je fais un ou deux test aujourd'hui avant de revenir sur cette discussion.
gvinocour- Expert
gvinocour a écrit:Salut Phifi, C'est certain on se rapproche du résultat final.
85 = Masse
86 = Bleu/blanc venant du comodo démarrage.
Voilà : dans la vidéo je simule en manuel l'action du relais secondaire une fois le contact ouvert, noir/rouge en contact avec bleu/blanc
Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi quand l'alarme est connectée je n'ai pas le même résultat qu'en manuel !
gvinocour- Expert
» [tuto] bulle de couleur ( teintée ) pour moins de 10€
» Tuto pose sacoche cavalière avec support maison Varadero
» TUTO : Réglage carburateur pour Daelim Daystar (et pour les autres bien sûr)
» "test" la moins chère des yamaha made in france
» bon a savoir: quel permis faut-il pour conduire une 125 ?
Page 2 sur 3
